lOUZ 2020-04-23 09:32:58 | 廣東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 363查看 1回答
同一柱構件,為什么在鋼筋編編輯里看到柱有箍筋,圖元柱表里看不到
不太理解你說的圖元柱表。在鋼筋的輸入中,有很多方法:柱表,廣東柱表,編輯鋼筋(否)時都可以直接填入箍筋,當改為編輯鋼筋(是)時,可以直接在屬性中畫出箍筋,這些輸入方法都是等效的,根據具體情況和個人習慣使用其中一種就好,只要完成輸入,計算看結果沒錯就可以了。
2020-04-23 09:40:11
