景西 2008-07-04 10:36:30 | 云南省 其他專業 | 1910查看 5回答
柱表上有一列為節點域箍筋a12@100,表示的是什
柱表上有一列為節點域箍筋a12@100,表示的是什么意思?怎么計算?柱的箍筋為a10@100/150問題補充:柱的箍筋為a10@100/150,加密區應為a10@100,節點域箍筋a12@100是什么鋼筋? 柱的箍筋為a10@100/150,加密區應為a10@100,若節點域箍筋a12@100是加密區的箍筋,怎么輸入?
已采納箍筋一級鋼筋直徑12mm,柱的箍筋為a10@100/150,加密區為間距100,非加密區150,最好查下平法表示,里面有比較詳細的介紹。
2008-07-04 10:49:51
a表示是一級鋼,12是直徑,間距為100,輸入自動計算.100/150表示加密區和非加密區
2008-07-04 10:50:37
柱箍筋在節點部分應克服困難,設置箍筋,箍筋設置為a12@100,---就是這個意思。
2008-07-06 22:23:28
節點域是指節點的區域,仔細看看,圖只有節點索引,凡指明的節點區域就按節點域箍筋布置。 圖集中的節點,也在節點域范圍之內。
2008-07-11 07:09:56
我的問題是什么是節點域箍,怎么計算? 答:節點域箍應該 是指加密區的箍筋,按圖紙給的鋼筋信息輸入后,軟件會自動計算。
2008-07-04 12:31:22
