李建封 2020-04-23 08:50:53 | 北京市 安裝預算安裝算量GQI | 733查看 2回答
消防報警系統安裝算量軟件中280度防火閥無法提取設備數量
可以點畫
2020-04-23 08:52:43
首先一般在報警系統中識別的話,因為防火閥是需要跟信號模塊聯動的,所以在圖紙中既要有一個信號模塊,又有一個防火閥,那么我們在識別的時候應該兩個構件都識別,因為模塊套項和防火閥接線是兩個定額都需要工程量。應該分開識別,如果不能識別的情況下,先框選構件,然后右鍵確定,會發現沒有識別上,可以點其中一部分線條和子目在進行識別,有可能是圖紙的問題。
首次提交 2020-04-23 09:18:58 最近修改2020-04-23 09:20:25 (修改過1次)
