15151073931 2020-04-23 08:11:45 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 524查看 3回答
請教一下前輩,為什么連梁的原位標(biāo)注無法識別
你識別構(gòu)件類型錯誤,這樣不是連梁的,你要選擇構(gòu)件,右鍵轉(zhuǎn)換為非框架梁,然后識別原位標(biāo)注就可以的了
2020-04-23 08:17:02
有原位標(biāo)注的連梁需要用普通兩處理的。
2020-04-23 08:14:05
選擇為非框架梁就可以處理了
首次提交 2020-04-23 08:14:12 最近修改2020-04-23 08:21:31 (修改過1次)
識別梁鋼筋時(shí),原位標(biāo)注與集中標(biāo)注為同一圖元,識別梁鋼筋的時(shí)候鋼筋原位標(biāo)注不能識別
請教一下各位老師在集中標(biāo)注里的標(biāo)高是代表整個(gè)梁的梁高增減,原位標(biāo)注里的是具體到跨
請教一下各位老師在集中標(biāo)注里的標(biāo)高是代表整個(gè)梁的梁高增減,原位標(biāo)注里的是具體到某一跨的梁高嗎?
