  • 當墻體水平梁和過梁同一標高時,鋼筋量怎么不扣減
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圈梁和過梁的鋼筋是不能扣減的。 在鋼筋中,圈梁畫通,過梁只輸入洞口加筋信息,其它鋼筋不輸入 在圖形中,圈梁兼過梁的情況是這樣的。 1、注意圈梁和過梁在圖形中是不能相互扣減的, 2、可以將門上的圈梁兼過梁部分與其它圈梁分開畫,分別套現澆過梁和圈梁的定額, 3、上面的畫法較繁瑣,還可以這樣: 圈梁畫通,套圈梁的定額 在門窗的定義中,套現澆過梁的定額,(選門窗寬度的代碼+500)*過梁高*過梁厚 然后套圈梁的子目,扣減圈梁在此處的體積,即:-(門窗寬度的代碼+500)*圈梁高*圈梁厚
    2008-07-04 08:46:24
  • 各算各的,不發生扣減!
    2008-07-04 08:27:52
  • 廣聯達鋼筋,水平梁和過梁的鋼筋是不相互扣減的,鋼筋中相互扣減的只有連梁和暗梁才有。 圖形算量時混凝土能夠自動扣減。
    2008-07-04 08:30:06
  • 圈梁代過梁,應該不設過梁了,只是注意遇門窗洞口加筋的情況,如有在單構件里輸入。
    2008-07-04 08:31:43
  • 鋼筋算量中的鋼筋是不互相扣減的
    2008-07-04 08:31:45
  • 調整過梁標高.
    2008-07-04 08:31:47
  • 鋼筋不會扣減,砼量會扣減
    2008-07-04 08:36:08
  • 過梁鋼筋與其它梁不發生扣減關系
    2008-07-04 08:36:14
    2008-07-04 08:43:43
主站蜘蛛池模板: 苏州市| 广安市| 九龙坡区| 岳阳市| 泽库县| 宾阳县| 县级市| 扶风县| 夏河县| 高碑店市| 雷波县| 金川县| 名山县| 开远市| 永德县| 临沭县| 康平县| 教育| 甘谷县| 泾川县| 徐闻县| 永修县| 太谷县| 迭部县| 启东市| 镇雄县| 长兴县| 宁夏| 卢湾区| 新营市| 宜君县| 额济纳旗| 台北县| 梅州市| 建昌县| 洱源县| 贡山| 武胜县| 托克逊县| 永德县| 广河县|
