mingmei 2008-07-03 19:28:29 | 河北省 其他專業 | 7123查看 14回答
1寸管的管徑是多大的? 4寸的呢?
1寸管的管徑是多大的? 4寸的呢?
(14)
已采納我經常聽人在談論水龍頭的規格時,常說1/2 ,3/4 等分數。 1/2 3/4 是英制,轉為公制: 按一英寸計算的 25.4mm =1英寸 將1寸分為8份, 1分即為管徑1/8*25.4mm =6 2分即管徑為2/8*25.4 mm =8 3分即管徑為3/8*25.4MM =10 4分即管徑為4/8*25.4 mm =15 6分即管徑為6/8*25.4mm =20 8分:即1寸 =25mm(DN) 4寸=100mm(DN)
2008-07-03 19:32:43
1寸管的管徑是多大的? 4寸的呢? 答:1英寸(英制度量單位)=25.4mm(公制度量單位)。 4英寸(英制度量單位)=101.6mm(公制度量單位)。 泛指管子口徑(內徑),新規范已經停止使用英制度量單位。
2008-07-04 09:20:01
2008-07-04 09:32:28
1寸的管是DN25,4寸指的DN100的管。
2008-07-04 09:45:41
1寸=DN25,外徑32
2008-07-03 19:32:56
1寸DN25,4寸DN100
2008-07-03 19:36:47
1寸管的管徑是我們平時說的DN25的管徑, 4寸管的管徑是我們平時說的DN100的管徑,內徑喲。
2008-07-03 19:38:26
1寸管的管徑是多大的? 4寸的呢? 答:1寸管的外徑是32,4寸管的外徑是106
2008-07-03 19:42:17
2008-07-03 20:43:52
答;1寸的管是DN25,4寸指的DN100的管。
2008-07-03 20:59:20
1寸管的管徑是DN25 4寸的是DN100
2008-07-03 21:26:42
2008-07-03 22:26:01
百度得來的 1 英寸=25.4毫米 =8英分 1/2 是 四分(4英分) DN15 3/4 是 六分(6英分) DN20 2分管 DN8 4分管 DN15 6分管 DN20 1′ DN25 1.2′ DN32 1.5′ DN40 2′ DN50 2.5′ DN65 3′ DN80 4′ DN100 5′ DN125 6′ DN150 8′ DN200 10′ DN250 12′ DN300 DN指的是通徑,單位毫米 提醒一下 一般來說,管子的直徑可分為外徑、內徑、公稱直徑。管材為無縫鋼管的管子的外徑用字母D來表示,其后附加外直徑的尺寸和壁厚,例如外徑為108的無縫鋼管,壁厚為5MM,用D108*5表示,塑料管也用外徑表示,如De63,其他如鋼筋混凝土管、鑄鐵管、鍍鋅鋼管等采用DN表示,在設計圖紙中一般采用公稱直徑來表示,公稱直徑是為了設計制造和維修的方便人為地規定的一種標準,也較公稱通徑,是管子(或者管件)的規格名稱。管子的公稱直徑和其內徑、外徑都不相等,例如:公稱直徑為100MM的無縫鋼管郵102*5、108*5等好幾種,108為管子的外徑,5表示管子的壁厚,因此,該鋼管的內徑為(108*5-5)=98MM,但是它不完全等于鋼管外徑減兩倍壁厚之差,也可以說,公稱直徑是接近于內徑,但是又不等于內徑的一種管子直徑的規格名稱,在設計圖紙中所以要用公稱直徑,目的是為了根據公稱直徑可以確定管子、管件、閥門、法蘭、墊片等結構尺寸與連接尺寸,公稱直徑采用符號DN表示,如果在設計圖紙中采用外徑表示,也應該作出管道規格對照表,表明某種管道的公稱直徑,壁厚。 這些資料都是百度上來的,其實你可以去百度上搜搜看,效果估計要好。
2008-07-04 13:11:18
1寸-DN25, 4寸-DN100.
2008-07-03 22:40:08
