德容 2020-04-22 08:30:30 | 陜西省 土建 | 1489查看 5回答
在GBQ5.0中可以直接修改材料的預算價嗎?
在人材機匯總界面——主材表,可以修改主材價格
2020-04-22 08:34:07
可以修改
2020-04-22 08:36:47
在市場價欄里改。
2020-04-22 08:41:13
你好,這個需要看你是啥階段呢,如果是招投標,那么你是可以修改市場價的。如果是結算的時候,那么就不能直接修改了,需要調差的。(所以這個具體情況具體對待)
2020-04-22 10:06:10
預算價不能修改,只能調整市場價
只有未計價材料才可以修改預算價,因為市場價就是預算價
2020-04-23 13:09:18
