夜未央い雪落成殤 2020-03-29 16:20:43 | 陜西省 土建計(jì)價(jià)軟件GCCP | 590查看 3回答
在GBQ5.0中什么材料需要進(jìn)行調(diào)價(jià)?
在GBQ5.0中什么材料需要進(jìn)行調(diào)價(jià)?一般調(diào)價(jià)的價(jià)格是在廣材網(wǎng)上查的嗎?
材料比較多的,都需要進(jìn)行調(diào)價(jià)。
價(jià)格可以是信息價(jià),或者甲方給認(rèn)的價(jià)格、或者自己詢的價(jià)格。
2020-03-29 16:25:30
是的,具體調(diào)差,看招標(biāo)文件和合同要求;當(dāng)?shù)夭牧蟽r(jià)格信息或市場(chǎng)詢價(jià)(含廣材網(wǎng))。
首次提交 2020-03-29 17:02:44 最近修改2020-03-29 17:02:59 (修改過(guò)1次)
你好,一般的就是主材進(jìn)行調(diào)整的,例如:商混、鋼材、水泥、砂子、石子、磚、防盜門(mén)、防火門(mén)、塑鋼窗、真石漆、保溫、乳膠漆等一些主材都是可以調(diào)整。(因?yàn)樵谕稑?biāo)的時(shí)候報(bào)價(jià)是投標(biāo)單位自主的權(quán)利,但是如果甲方招標(biāo)的“暫定價(jià)”是需要按照招標(biāo)文件的價(jià)格執(zhí)行。)
首次提交 2020-03-29 22:46:44 最近修改2020-03-29 22:48:34 (修改過(guò)1次)
