  • 基礎(chǔ)層不能布置山墻?是什么意思? 我畫的這個(gè)基礎(chǔ)
    基礎(chǔ)層不能布置山墻?是什么意思? 我畫的這個(gè)基礎(chǔ)層里面有滿基墻,我是用普通墻定義的,但是畫不上去,它提示說“基礎(chǔ)層不能布置山墻”,請(qǐng)問該如何解決?
    問題補(bǔ)充:材質(zhì)是磚,不是混凝土!還有,基礎(chǔ)層里面沒有剪力墻啊!
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    修改你墻的起、終點(diǎn)高度或?qū)⒃械臄?shù)字選中后按空格就可以為默認(rèn)值。 主要因?yàn)槟闫稹⒔K點(diǎn)高度已經(jīng)改過了而且不同高!
    2008-07-03 11:46:47
  • 因?yàn)榛A(chǔ)層軟件設(shè)置沒有山墻的,山墻要本站在首層的。 解決方法:1.選擇剪力墻布置
    2008-07-03 11:36:48
  • 山墻因?qū)嶋H在基礎(chǔ)不存在,所以不能布置,第2個(gè)問題需要你在看一下你的操作是否正確,墻是能布置上去的
    2008-07-03 11:38:43
  • 可以呀,我剛檢測(cè)基礎(chǔ)層一樣可以畫(按普通墻畫)
    2008-07-03 11:41:03
  • 在基礎(chǔ)層是沒有山墻的,你可以定義成剪力墻,然后套做法的時(shí)候套磚墻就可以了,試試吧!
    2008-07-03 11:41:06
  • 你在定義墻時(shí),可能修改了墻的起、終點(diǎn)高度造成的.
    2008-07-03 11:52:06
主站蜘蛛池模板: 贵港市| 资源县| 邻水| 凤凰县| 卓尼县| 三门县| 北宁市| 东明县| 偃师市| 石泉县| 弥渡县| 旬阳县| 马边| 凌海市| 通渭县| 北碚区| 南岸区| 依安县| 介休市| 交口县| 五原县| 达孜县| 涟源市| 上饶县| 南开区| 永川市| 进贤县| 阜平县| 重庆市| 峡江县| 丰台区| 罗定市| 兰溪市| 林芝县| 定南县| 理塘县| 阜阳市| 礼泉县| 启东市| 合阳县| 长兴县|
