CoolChen 2015-03-05 19:50:39 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1961查看 2回答
求助大神 無梁樓蓋 結構中 畫紅圈的這個板帶下是什么意思??
無梁樓蓋 結構中 畫紅圈的這個板帶下是什么意思??如圖
無梁樓蓋結構中畫紅圈的這個板帶下是指板帶下部主筋的意思,也就是板帶下部主筋C20@100.
2015-03-06 11:56:33
您好,我看到您的問題很久沒有人來回答,但是問題過期無人回答會被扣分的并且你的懸賞分也會被沒收!所以我給你提幾條建議:
一,你可以選擇在正確的分類下去提問,這樣知道你問題答案的人才會多一些,回答的人也會多些。
二,您可以到與您問題相關專業網站論壇里去看看,那里聚集了許多專業人才,一定可以為你解決問題的。
三,你可以向你的網上好友問友打聽,他們會更加真誠熱心為你尋找答案的,甚至可以到相關網站直接搜索.
四,網上很多專業論壇以及知識平臺,上面也有很多資料,我遇到專業性的問題總是上論壇求解決辦法的。
五,將你的問題問的細一些,清楚一些!讓人更加容易看懂明白是什么意思!
謝謝采納我的建議! !!2015-03-11 14:31:02
