佳佳 2008-07-03 10:49:28 | 山東省 其他專業 | 1642查看 11回答
條形基礎上下兩排鋼筋,怎么定義呢?o
條形基礎上下兩排鋼筋(受力筋和分布筋都有),怎么定義屬性呢?問題補充:此條形基礎斷面是梯形,上面的尺寸短,上下兩排鋼筋長度不一樣,按B12@100/B12@150輸入不正確。
(11)
已采納用筏板代替,然后匯總,修改長度,然后鎖定。
2008-07-03 10:51:06
還是按照條基進行定義,上面鋼筋直接采用單構件,把米數加起來!配下筋。注意:鋼筋設計到雙層雙向的還有撐角要算進去的!
2008-07-09 10:12:33
用筏板代替,定義底筋、面筋,然后匯總,修改長度,然后鎖定
2008-07-03 11:25:16
條形基礎上下兩排鋼筋 按B12@100/B12@150輸入.
2008-07-03 10:53:30
如果是雙層鋼筋網的話,用加號連接就行了
2008-07-03 10:53:30
定義底筋和面筋就行。
2008-07-03 10:53:30
在條型基礎中的受力筋和分布筋,你可以"/"來分開就可以了。例如:受力筋b12-100/b12-150,分布筋A6-200/A6-250.
2008-07-03 10:54:05
可采用筏式板基礎來設置及定義。
2008-07-03 10:55:16
以"/"來分開就可以了。例如:受力筋b10-100/b12-150 "/"前表示下層鋼筋,"/"后表示上層鋼筋
2008-07-03 10:56:36
用"+"或"/"隔開輸入,下部鋼筋在前,上部鋼筋在后.
2008-07-03 10:56:40
用"+"或"/"隔開輸入,上部鋼筋在后,下部鋼筋在前.
2008-07-03 14:01:37
