玖 2020-04-20 17:14:30 | 陜西省 土建 | 647查看 5回答
羽毛球館地面上的白線套什么子目合適
羽毛球館地面上的白線套什么子目合適
借市政定額中的畫標線子目計算吧。
2020-04-20 17:16:10
可以參考 交通劃線 的定額子目 。
2020-04-20 17:16:57
選擇地面標線或交通線,可能不是很合適,畢竟體育設置線是細小,建議還是用根據實際價格報價。
2020-04-20 17:23:27
2020-04-20 17:54:15
你好,這個需要具體看你們的圖紙設計要求的材質的。這個有冷涂漆、也有塑料線條的粘結的。所以你這個首先的確定具體的工藝,然后再根據選擇定額子目的,如果定額中沒有的話,你可以“補充子目”記取費用的。
2020-04-20 23:18:15
