  • 板筋雙層雙向時(shí)設(shè)置馬凳筋,馬凳筋怎么算的?計(jì)算公式
    None
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    馬凳筋的根數(shù)計(jì)算 可按面積計(jì)算根數(shù),馬凳筋個(gè)數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計(jì)成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒(méi)有溫度筋時(shí)那么馬凳個(gè)數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個(gè)數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無(wú)需馬凳不應(yīng)計(jì)算,樓梯馬凳另行計(jì)算。 馬凳筋的長(zhǎng)度計(jì)算 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
    2010-05-12 10:32:33
  • 首先看看您的工程中的施工組織設(shè)計(jì),然后看看又沒(méi)沒(méi)有關(guān)于筏板馬鐙措施筋應(yīng)如何處理的方案,如果有那就按照方案來(lái),如果沒(méi)有就采取 板厚減去上下保護(hù)層減去上下縱筋的鋼筋直徑得出馬凳的高度,計(jì)算式是如:c12-1200*1200
    2010-05-12 10:24:14
  • 圖紙或者放工設(shè)計(jì)有說(shuō)明,按它們的執(zhí)行,沒(méi)有的一般按板鋼筋規(guī)格,間距就是平方米設(shè)置一個(gè),馬凳筋的水平長(zhǎng)度取150~200,高度取板厚減去一個(gè)保護(hù)層。
    設(shè)置馬凳筋
    2010-05-12 10:25:44
  • 在定義板的信息的時(shí)候,可以按相關(guān)信息定義馬鐙信息,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算
    2010-05-12 10:22:54
  • 平臺(tái)板厚在0.12-0.15米左右,馬凳筋應(yīng)≥Φ10,間隔0.8米交錯(cuò)布置, 平臺(tái)板厚在0.2米左右,馬凳筋應(yīng)≥Φ12,間隔0.8米交錯(cuò)布置, 馬凳做法一橫筋約1.2-1.5米,再焊上相應(yīng)的三角支架,馬凳的高度為扣去砼保護(hù)層,扣去相應(yīng)的鋼筋 單根下料長(zhǎng)要以你的鋼筋形式來(lái)算 馬凳筋的長(zhǎng)度如何計(jì)算?   馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。 馬凳筋在板或筏基中有大樣,點(diǎn)"馬凳筋參數(shù)圖型"三個(gè)黑點(diǎn),選用即可.注意修改參數(shù).
    2010-05-12 10:23:01
  • 馬鐙的計(jì)算要根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)來(lái)確定的,或者辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證來(lái)計(jì)算,關(guān)于馬鐙的計(jì)算無(wú)規(guī)范及相關(guān)規(guī)則
    2010-05-12 10:24:20
  • 可按面積計(jì)算根數(shù),馬凳筋個(gè)數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計(jì)成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒(méi)有溫度筋時(shí)那么馬凳個(gè)數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個(gè)數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無(wú)需馬凳不應(yīng)計(jì)算,樓梯馬凳另行計(jì)算。 馬凳筋的長(zhǎng)度計(jì)算 馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。 上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。 馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm雙層雙向
    2010-05-12 16:16:33
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 蒲江县| 仙游县| 大余县| 甘孜县| 永新县| 枝江市| 梧州市| 公主岭市| 朝阳区| 乌兰浩特市| 石嘴山市| 普陀区| 永和县| 梓潼县| 沅江市| 汤阴县| 沭阳县| 武邑县| 离岛区| 榆林市| 黄平县| 监利县| 大兴区| 永州市| 阜南县| 收藏| 贵定县| 连州市| 平湖市| 阿克苏市| 泾川县| 福安市| 平安县| 江西省| 香格里拉县| 卓尼县| 大方县| 浙江省| 新丰县| 丘北县| 凤城市|
