你說啥事敏感詞 2020-04-20 16:19:33 | 山東省 安裝 | 557查看 4回答
各位老師好。請教下接地極的問題
設計說明上說,接地極為建筑物基礎底梁上的上下兩層鋼筋主筋通常焊接形成的接地網。
問題:1、既然是利用基礎板內鋼筋,還用計算工程量嗎?
2、如果需要計算的話,怎么計算?按延長米?還是按平方?
3、如上圖,焊接6d需要計算嗎?這個d是多長?
接延長米計算,套均壓環定額。,D是指的鋼筋的直徑。
2020-04-20 16:28:15
要計算接地跨接焊點數的。
2020-04-20 16:22:55
1,需要計算,電氣接地定額有該定額,按平米計算的
2,d是指鋼筋直徑,6d指的是搭接長度是6倍的鋼筋直徑
2020-04-20 16:26:39
按圖示中心線長度計量。
2020-04-20 17:13:43
