  • 畫基礎層的時候一開始要注意什么?首先畫哪些東西呢?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先確定樓層高度,然后定義軸網,再新建構件比如說條基、條基墊層等,建好構件再確定位置畫圖。
    2008-07-03 09:26:56
  • 先將基礎高度按最深的定義好,注意圖形軟件包含墊層,鋼筋軟件不含墊層。 再定義基礎層構件,在構件屬性里輸入正確標高。 再畫圖。
    2008-07-09 19:44:41
  • 按自己的計算習慣,不要把構件畫漏了就行,掌握軟件的性能,能智能布置的就智能布置,這樣可節約時間,比如基礎墊層/土方等.
    2008-07-03 09:30:57
  • 畫基礎層時,首先確定基礎層標高,建立基礎層構建如:伐板,基礎梁、基礎柱、磚基礎等構建,在構建屬性里輸入正確標高
    2008-07-03 09:31:18
  • 要注意按基礎構件最深處定義層高 1.先把首層或-1層的柱墻等構件復制到基礎層,修改標高。 2.畫基礎構件,利用智能布置-柱,很快就布置好了。
    2008-07-03 09:33:54
  • 現將軸線定義好,然后在1層或-1層定義柱子,再將柱子復制到基礎層,再畫基礎層的其他東西即可
    2008-07-03 09:38:51
  • 要注意按基礎構件最深處定義層高,先把首層或-1層的柱墻等構件復制到基礎層,修改標高;再畫基礎層的其他構件
    2008-07-03 09:43:40
  • 基礎最深處高度沒為基礎層高同時將上一層的柱復制下來后再定義其它構件再畫
    2008-07-03 10:44:32
  • 還是先定義軸網吧,讓后畫構件,不過學習的時候老師說先畫標準層,然后畫基礎層
    2008-07-03 10:46:16
  • 首先將基礎高度按最深的定義好,圖形軟件含墊層,鋼筋軟件不含墊層,然后將上一層的柱子復制下來,然后在畫基礎
    2008-07-03 10:55:18
主站蜘蛛池模板: 温州市| 阿拉尔市| 晴隆县| 兴山县| 象州县| 枝江市| 观塘区| 桦甸市| 宜川县| 靖边县| 遵义市| 大姚县| 隆化县| 安国市| 囊谦县| 曲松县| 新津县| 孟津县| 嘉定区| 望都县| 伊通| 兴文县| 云浮市| 芜湖市| 连山| 大厂| 竹山县| 上杭县| 宣化县| 夏邑县| 晋江市| 双江| 荥阳市| 玉屏| 柘荣县| 阿克陶县| 铁力市| 榆林市| 灯塔市| 南川市| 巴彦淖尔市|
