. 2020-04-20 10:48:17 | 浙江省 土建 | 496查看 2回答
老師,在結算的時候,我工程量要上調10%。我直接在計價文件上的工程量上調10%,
老師,在結算的時候,我工程量要上調10%。我直接在計價文件上的工程量上調10%,計算底稿和模型工程量不上調行不行? 如果他比我底稿多,就按他的來,如果她比我底稿還少,我就說我回去看一下,最后她比我少的量,我就把底稿給他,因為我上調只是為了滿足他的審計費,只要不把我底稿審了就行,您說這樣行不行?
2020-04-20 10:49:16 補充
我會在對量的時候用ALT+TAB鍵切換底稿計價和上調的計價,一旦出現她比我多工程量的情況,我就馬上反應按照他的來
可以,滿足自己的要求即可;結算對量就是一場技術與智慧的PK。
2020-04-20 10:53:08
你說的很對啊 上調還是得上調的 要不審計沒審的地方了
2020-04-20 10:53:54
老師,在結算的時候送審價格不上調行不行,因為模型的工程量和手算的工程量計算底稿也
老師,在結算的時候送審價格不上調行不行,因為模型的工程量和手算的工程量計算底稿也要上調,這樣實在是太麻煩了,而且就算你底稿上調了,別人一看也就看出問題來了啊,這樣的上調有什么意義呢?
老師,在結算的時候送審價格不上調行不行,因為模型的工程量和手算的工程量計算底稿也要上調,這樣實在是太麻煩了,而且就算你底稿上調了,別人一看也就看出問題來了啊,這樣的上調有什么意義呢? 調真的太麻煩了。
