李增軍 2008-07-02 22:01:46 | 重慶市 其他專業 | 595查看 10回答
負筋也要插入柱中嗎.負筋不插入梁中o
板的負筋計算根數的時候(有梁板),左右兩邊都要減去50毫米嗎,如果有柱,負筋也要插入柱中嗎.負筋不插入梁中嗎問題補充:都要減去 50毫米.,(負筋距梁邊的距離)嗎
(10)
已采納板的負筋計算根數的時候(有梁板),左右兩邊都要減去保護層厚度,如果有柱,負筋要插入柱中.負筋不插入梁中.
2008-07-02 22:07:59
1.是兩邊都要減去50mm,共減100mm; 2.負筋錨入梁中,若遇柱也同樣是錨入柱中. 責備人的,后來蒙人喜悅.
2008-07-03 09:32:48
按板跨長度除間距加一.
2008-07-02 22:21:31
這個軟件會自動考慮計算的
2008-07-02 22:54:59
都要伸入,負筋主要在支座處才受力
2008-07-02 23:34:27
如果有柱,負筋也要插入柱中,負筋不插入梁中。 是的,左右兩邊都要減去50毫米,是負筋距梁邊的距離。
2008-07-02 23:45:19
板的負筋計算根數的時候(有梁板),左右兩邊都要減去50毫米嗎,如果有柱,負筋也要插入柱中嗎.負筋不插入梁中嗎? 都要減去 50毫米.,(負筋距梁邊的距離)嗎? 你的問題的措詞表達的不是很清楚,使人在猜測著回答。單向板:一個方向的鋼筋叫受力鋼筋,另一個方向的鋼筋叫分布鋼筋;雙向板:兩個方向都是受力鋼筋。
2008-07-03 04:59:05
不用減的,因為不管是梁還是柱板的負筋都要插入。所謂負筋即負彎矩鋼筋,尤其板的負彎矩在支座處最大,因此有梁板的板在梁的左右兩側,負筋最好應該用整根鋼筋通過。
2008-07-03 07:51:09
負筋是解決剪力的問題,只和支座有關系,和柱子沒有關系
2008-07-03 08:05:03
左右兩邊都要減去50毫米,是負筋距梁邊的距離,軟件中在計算設置中可調
2008-07-03 08:22:24
