曉 2020-04-19 22:15:34 | 陜西省 市政計價軟件GCCP | 1294查看 2回答
機(jī)械挖土以6米為界。挖土深度超過6米時,每增深1米,按上步定額乘以1.10系數(shù)
問題 ①這里的機(jī)械挖土指是的一般土方、基坑土還是坑槽土?
②這里的“上步定額”是什么意思,比如機(jī)械開挖8m深的坑槽土,工程量100方,選用定額子目1-29,是不是 定額工程量為100方,子目1-29*1.1*1.1?
你好,1、不論何種形式的土方開挖,只要是機(jī)械開挖、只要深度超過6米。2、上部定額意思就是你按照規(guī)定的深度開始套取的定額子目。還有1-29不是開挖子目的,這個是回填子目的。不過你這樣理解是沒有問題的。
2020-04-19 22:59:26
這里的機(jī)械挖土指是的一般土方、基坑土還是坑槽土都是要乘的
這里的“上步定額”就是指定額中已經(jīng)有的深度的子目,如定額中有6 米的子目,但實(shí)際施工時是7米,那就是套6米的子目,然后工程量乘以系數(shù)1.1就可以了,如果實(shí)際是8米時定額中沒有8 米的子目時就套6 米的定額子目,然后乘以1.1再乘以1.1的系數(shù)就可以了
2020-04-19 22:39:07
