曉 2020-04-20 11:37:17 | 陜西省 市政計價軟件GCCP | 824查看 1回答
陜西09市政定額
陜西09市政定額 總說明第10條第2小項“挖一般土方深度以1.5米為界,超過1.5米時每米按水平運距7米計算,高度按總高度計算”
問題①定額中一般土有人工開挖、挖掘機挖土,這條是否也適合挖掘機挖土?②超過1.5米時每米按水平運距7米計算如何理解,比例人工或者挖掘機挖深6米,該如何計算?
你好,首先這個的前提是,如果發(fā)生類似的情況,是可以計算運土的費用的。所以你這個“挖一般土方”我個人認為這個就是定額中的“一般土方”那里面就是人工土方的開挖。你這個運距的計算:6*7=42米,所以這個運距按照42米計算的(因為這個是按照總高度計算的)。
2020-04-20 16:16:40
