  • 施工單位自己所采購的鋼筋在結算時是否收取采購保管費
    施工單位自己所采購的鋼筋在結算時是否收取采購保管費?建設單位審了價的材料是否也要收取采保費?
    問題補充:如要收取怎么計算?
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在重慶來說,如果建設單位審了價的材料為結算價就不計采購保管費;如果是工地價那么就要計算采管費.重慶三大材采管費為2.5%,其它材料采管費為3%.
    2008-07-02 21:41:09
  • 答:這個問題,前提是施工單位自己所采購的鋼筋在核定材料價格時,是按市場價定的采購價,就要收取采購保管費,收取2.5%.如甲方是按結算價核定的就不應收采購保管費.
    2008-07-03 08:58:10
  • 按照預算價格的計算方法應該計算收取采購保管費. 施工單位自己所采購的鋼筋在結算時是要收取采購保管費.
    2008-07-02 21:29:49
  • 施工單位自己所采購的鋼筋在結算時不在收取采購保管費
    2008-07-02 21:30:02
  • 工單位自己所采購的鋼筋在結算時是否收取采購保管費?建設單位審了價的材料是否也要收取采保費如要收取怎么計算? 答:1、不能計算采購保管費, 2、也不能計算采購保管費 3、如要收取有材料價格=購買價+運輸費+途中損耗+采購保管費
    2008-07-02 21:32:24
  • 不能收,施工單位自己采購的材料不能計取采保費。
    2008-07-02 21:38:59
  • 材料的預算價格和采購價格是不同的,預算價格=原價+材料運雜費+運輸損耗費+采購保管費。甲方限定了價格的必須明確該限定的價格是預算價格還只是原價。
    2008-07-02 21:41:29
  • 不能收,甲供材的可以收
    2008-07-02 21:42:17
  • 施工單位自己所采購的鋼筋,不能收取采購保管費,因預算材料價格已包含
    2008-07-02 21:48:18
  • 自購材料怎么計保管費呢 應該不計 只有甲供材料堆放在施工單位 才會保管材料的費用 所以計保管費 一般是甲供材料費
    2008-07-02 21:52:18
  • 問:施工單位自己所采購的鋼筋在結算時是否收取采購保管費?建設單位審了 價的材料是否也要收取采保費? 答;兩項都不能收取采保費.因為管理費里都包含了這些費用.
    2008-07-02 21:55:35
  • 施工單位自己所采購的鋼筋在結算時不應該收取采購保管費,建設單位審了價的材料也就是甲限價乙采購的材料也不能收取采保費,采保費只有甲供材料才能收取,一般是材料價款的0.98%。
    2008-07-02 21:58:29
  • 是不能計取這項費用的。
    2008-07-02 22:36:13
  • 施 工 單 位 自 報 價 的 所 有 材 料 價 格 (不 只 是 鋼 筋 ),應 包 括 所 有 采 購 \\保 管 \\運 費 \\運 輸 省 耗 \\包 裝 費 用 ,一 旦 提 交 甲 方 審 價 后 就 作 為 雙 方 認 可 的 結 算 價 .不 再 計 取 其 它 費 用 . 雙 方 特 別 注 明 采 保 費 另 計 的 出 外
    2008-07-02 23:15:01
  • 材料結算價=(材料原價+運費+下車堆碼費)×(1+采管費費率) 主材的采管費費率2.5%,其他材料的采管費費率2.5%
    2008-07-02 23:42:25
  • 施工單位自己采購的不用另外再計算采購費用
    2008-07-02 23:53:26
  • 施工單位自己所采購的鋼筋在結算時是否收取采購保管費?建設單位審了價的材料是否也要收取采保費? 就你字面的問題,回答1:不能收。回答2:一般來說也不能收。 所有材料,除了甲供的均為自購材料;所有的材料價格,在定額中的價格叫預算價格,它不是市場上買賣的價格,預算價格中已經包含了采保費、力資費、運雜費、材料原價等,特殊材料(甲方或設計指定的)購買甚至包括采購人員的差旅費及相關的專門費用。 建設單位審了價的材料是否也要收取采保費?這就如同行《笨笨》所說,甲方同你審定的是一個什么價,是預算價則包括了;是原價則什么都未包括。 不知你聽明白了沒有?
    2008-07-03 05:44:01
  • 無論施工單位或建設單位材料都要收取采保費;費率為2%
    2008-07-03 07:46:57
  • 施工單位自己采購的材料不能另外再計算采購費用 材料結算價=(材料原價+運費+下車堆碼費)×(1+采管費費率),一般是甲供材料,才計取保管費
    2008-07-03 08:07:14
  • 施工單位采購的鋼筋應收取采購保管費,建設單位審了價的材料也應收取采購保管費,因它審的材料價里面不含這部分費用.
    2008-07-03 22:03:46
主站蜘蛛池模板: 泰来县| 广昌县| 托克托县| 丹阳市| 惠来县| 宁城县| 五河县| 河西区| 抚顺市| 彝良县| 镇沅| 南康市| 左云县| 淮滨县| 江安县| 祁连县| 随州市| 荣昌县| 临武县| 灌阳县| 繁峙县| 苍溪县| 太仓市| 修武县| 罗田县| 友谊县| 诸暨市| 黎平县| 民丰县| 化德县| 武义县| 隆林| 昭通市| 庐江县| 岱山县| 郓城县| 灌阳县| 清新县| 资溪县| 招远市| 正阳县|
