who 2014-05-06 11:33:32 | 重慶市 其他專業 | 4530查看 4回答
關于采保費的問題
因為材料信息價不含采購及保管費所以有如下幾個問題: 問題1:采購及保管費費率是如何記取的?(是否為合同要求)如不是請說明哪里能找到相關說明文件 問題2:合同中未明確說明這部分該如何計取費用,那么在結算時是否應該計取給施工單位,或者如何計取給施工單位? 問題3:這個采購及保管費在結算(定額計價)如何表示出來(GBQ4.0),最好能給個截圖?問題補充:問題4:甲供和乙方自行采購的材料要如何計取這部分費用,
1:采購及保管費費率是按照材料費的采購價乘以系數記取的;(是要為合同要求的)
2:合同中未明確說明這部分可以按照造價管部門的相關文件計取費用, 在結算時是 應該計取給施工單位;
3:這個采購及保管費在結算(定額計價)時可以直接添加到材料價格中;
4:甲供材只能計取保管費;乙方自行采購的材料才可以計取采購保管費;2014-05-06 11:48:52
問題1:按雙方約定記取(原來有費率的是否還在用不太清楚);
問題2:應該計(按甲方意見,甲供材肯定要計入的);
問題3:我一般在其它清單中計入;
2014-05-06 11:44:43
關于采保費的問題
一般是甲供材 才可以計取采保費費用的。
關于采保費的問題一般是費率定額內有相關說明等。
2014-05-06 11:38:36
回復:當合同有單獨約定的時候,執行合同約定;合同沒有約定的,按采保費率計算,費率為2.5%;
回復:合同沒有約定,執行采保費率計算即可;發包方采購施工單位保管的執行1.5%,施工單位采購并且保管的執行2.5%;
回復:可以在計算到材料單價中,也可以單獨補充采保費;
問題補充:
回復:這個主要是2.5%如何劃分的問題,參照第二個解釋執行。
2014-05-06 13:46:20
