  • 剪力墻上的洞口用砌塊墻填充怎么處理,而且上面還有門
    剪力墻上的洞口用砌塊墻填充怎么處理,而且上面還有門窗,如何完成這兩項
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    剪力墻上的洞口用砌塊墻填充怎么處理,而且上面還有門窗,如何完成這兩項 答:其洞口可按墻洞來定義且在套用做法時按砌塊定額來套取,上部的門窗按分層門窗來布置
    2008-07-02 21:29:36
  • 把洞口按窗洞布置,做法里套砌塊,上面的門窗可以分層繪制
    2008-07-02 21:17:30
  • 可以采用分層墻試一試?按不同的材制定義
    2008-07-02 21:17:36
  • 在鋼筋軟件中 用洞口構件布置到剪力墻上 然后導入圖形里 洞口會轉換成窗構件 這里你在窗構件做法中套用砌塊定額 在工程量表達式中,選擇洞口面積,再乘以墻厚,即可
    2008-07-02 21:18:34
  • 只要你標高定義好,你分別定義布置門窗和墻洞.要墻洞處的構件做法中中選用面積(MJ)*墻厚就行了 如果你門窗是在分層一畫的,那么你墻洞就在分層二畫
    2008-07-02 21:23:19
  • 剪力墻上的洞口用砌塊墻填充怎么處理,而且上面還有門窗,如何完成這兩項? 定義洞口時處理,套用定額時利用計算代碼處理.
    2008-07-02 21:23:24
  • 可以用畫連梁方法處理,構造做法套砌塊,門窗照畫.
    2008-07-02 21:35:33
  • 我一般這么處理有兩個辦法: 1.畫墻的時候用點加長度畫到洞邊,洞上畫連梁,畫砌體墻畫洞,就是墻的鋼筋在連梁的部分(例如:連梁上的墻水平筋)會計算少,在表格中手工輸入。 2.畫墻的時候滿畫,分層畫兩個洞(上邊的是真的洞,下邊的是砌體),洞上畫連梁,砌體加固筋需要在表格中手工輸入,下邊的洞套代碼-窗洞面積*厚度=體積,內抹灰用窗洞面積,注意要是塊料裝飾的話,側面的面積要用洞周長*寬度扣減。
    2008-07-02 21:36:49
  • 可利用洞口構件代替,套定額的時候套相應定額即可
    2008-07-02 21:37:01
  • 剪力墻畫到洞口邊,洞口位置布置砌塊墻,再布置上門窗就可以了。
    2008-07-02 21:45:24
  • 先將剪力墻畫到洞口外,然后留下洞口部分用磚墻去填充,在磚墻上布上窗,把洞口上部的連梁畫上
    2008-07-02 21:50:22
  • 圖形算量可以采用分層墻,在墻上布置門窗即可
    2008-07-02 21:50:23
  • 支持這兩種辦法: 在鋼筋軟件中 用洞口構件布置到剪力墻上 然后導入圖形里 洞口會轉換成窗構件 這里你在窗構件做法中套用砌塊定額 在工程量表達式中,選擇洞口面積,再乘以墻厚,即可 剪力墻上的洞口用砌塊墻填充怎么處理,而且上面還有門窗,如何完成這兩項 答:其洞口可按墻洞來定義且在套用做法時按砌塊定額來套取,上部的門窗按分層門窗來布置 采用兩位高手的辦法 感覺用分層墻+墻洞 比較方便快捷
    2008-07-02 22:01:38
主站蜘蛛池模板: 南丹县| 蒲江县| 山东| 嘉义县| 巩留县| 铁岭县| 烟台市| 灌南县| 新津县| 延边| 丰台区| 连城县| 噶尔县| 海晏县| 五家渠市| 靖远县| 淮阳县| 郓城县| 都昌县| 南召县| 随州市| 莲花县| 阜阳市| 南京市| 勃利县| 德清县| 阜城县| 正定县| 邮箱| 固始县| 乌鲁木齐市| 佛坪县| 大化| 报价| 隆安县| 邹城市| 贵溪市| 孟连| 潮安县| 抚远县| 桂平市|
