zbb3701 2008-07-02 21:12:38 | 河北省 其他專業 | 730查看 8回答
剪力墻上的洞口用砌塊墻填充怎么處理
剪力墻上的洞口用砌塊墻填充怎么處理
(8)
已采納可以在定義洞口時,套上砌塊的定額子目處理.
2008-07-02 21:15:35
在鋼筋軟件中 用洞口構件布置到剪力墻上 然后導入圖形里 洞口會轉換成窗構件 這里你在窗構件做法中套用砌塊定額 在工程量表達式中,選擇洞口面積,再乘以墻厚,即可
2008-07-02 21:18:13
你是用門窗洞中的墻洞開的吧.那么你直接在墻洞的構件做法中選用面積(MJ)*墻厚就行了
2008-07-02 21:19:49
在定義洞口時,套砌塊墻子目,在工程量代碼處修改一下,面積*墻厚
2008-07-02 21:22:30
我一般這么處理有兩個辦法: 1.畫墻的時候用點加長度畫到洞邊,洞上畫連梁,畫砌體墻畫洞,就是墻的鋼筋在連梁的部分(例如:連梁上的墻水平筋)會計算少,在表格中手工輸入。 2.畫墻的時候滿畫,分層畫兩個洞(上邊的是真的洞,下邊的是砌體),洞上畫連梁,砌體加固筋需要在表格中手工輸入,下邊的洞套代碼-窗洞面積*厚度=體積,內抹灰用窗洞面積,注意要是塊料裝飾的話,側面的面積要用洞周長*寬度扣減。
2008-07-02 21:38:09
剪力墻畫到洞口邊,洞口處布置砌塊墻,再布置上洞口就可以了。
2008-07-02 21:46:53
砌塊墻的量用洞口的面積*砌塊墻的厚度得出,套用砌塊墻定額就行了
2008-07-06 20:57:49
可以套砌塊的子目
2008-07-05 13:32:41
