  • 陽臺畫了欄板,如果裝修用"房間"定義,不能布置上去
    陽臺畫了欄板,如果裝修用"房間"定義,不能布置上去.陽臺有1200MM高的面磚墻裙,陽臺整個裝修如何處理呢?
    問題補充:這個陽臺有一半是墻,有一半是1200高的欄桿,由于我想計算欄桿長度,因此原本就用了"欄板"畫欄桿,這樣不能定義房間,我就采取了單墻面裝修的方法,對陽臺內幾道墻定義了單墻面裝修,墻裙為1200mm高,但奇怪的是,結果中墻裙面積為0,代碼正確,我改為"外墻單墻面裝修"設置,結果也是為0,這是什么原因呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果你要用房間來布置,那么欄板你就用墻體來代替畫,這樣就可以布置了 還有一個,就是用虛墻把陽臺圍起來,然后在布置也行. 你補充那情況,你就在定義陽臺的時候,選用不同的代碼就解決了, 還有就是,陽臺是不能用單墻面裝修的,你可以用其它構件中的保溫層來裝修,做法套用相應的定額就行了
    2008-07-02 17:41:15
  • 陽臺畫攔板不如畫砼墻,畫完墻后再將陽臺窗畫上,就可以定義房間裝修了。
    2008-07-02 17:43:47
  • 你用虛墻把陽臺與主房間分割開,再布置房間,把房間的做法刷到陽臺上,設置好代碼,進行計算。
    2008-07-02 17:47:19
  • 陽臺那里用欄板是不能布房間上去的,房間布置只認墻. 可以設墻體上去,也可以用虛墻.
    2008-07-02 18:02:30
  • 建議把陽臺的欄板,用分層墻來代替布置,建立兩個分層單元 分層墻單元頂為1200高的欄桿, 在構件做法中套用欄桿定額,在工程量表達式中選擇墻體積長度,即可 分層單元底為陽臺欄板高度 在構件做法中套用陽臺欄板定額,在工程量表達式中選擇欄板體積,即可 然后定義房間為陽臺,即可
    2008-07-02 18:06:33
主站蜘蛛池模板: 达日县| 千阳县| 台安县| 开阳县| 乃东县| 宾阳县| 马山县| 油尖旺区| 辽宁省| 鄄城县| 封开县| 宜宾县| 宜宾市| 蓬莱市| 林周县| 蒲城县| 都匀市| 嵩明县| 广饶县| 阿城市| 敦煌市| 武平县| 谢通门县| 四会市| 长丰县| 饶阳县| 新晃| 红河县| 阳西县| 平度市| 景泰县| 修文县| 西充县| 江城| 阿城市| 西乌珠穆沁旗| 文水县| 孝义市| 临洮县| 永和县| 通榆县|
