接力! 2008 :> 2008-11-07 13:33:57 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 466查看 9回答
請問地下室內(nèi)墻能不能用單墻面裝飾算抹灰量p
問題補(bǔ)充:我現(xiàn)在就是房間內(nèi)布置老能算出工程量,但是房間的外墻這一面用單墻面裝飾定義后畫上去,統(tǒng)計后就是沒有工程量
(9)
已采納直接在房間里定義,如果你只想計算抹灰的面積,那就只套墻面抹灰的定額子目選擇正確的工程量代碼即可
2008-11-07 13:45:05
地下室外側(cè)面,用虛墻布置成房間,然后用單墻面裝修計算就出來了.
2008-11-07 16:39:03
可以用,前提是先布置房間
2008-11-11 16:57:46
地下室內(nèi)墻能用單墻面裝飾算抹灰量的,但是你還是要布置房間的,要不計算出來的工程量為0
2008-11-07 13:43:10
先在房間中定義房間裝修不要套構(gòu)件做法,然后畫到圖上,再定義單墻面裝修套上構(gòu)件做法然后畫到圖上,房間外墻裝修要用外墻單墻面裝修去做,內(nèi)墻用內(nèi)墻單墻面裝修去做
2008-11-07 13:48:32
外墻面裝修工程量可以采取在外墻的外圍畫虛墻,然后布房間來計算外墻面裝修的工程量.也可以用保溫層來計算(雖然有點誤差,但影響工程量不大).
2008-11-07 14:02:07
1、先在房間中定義房間裝修不要套構(gòu)件做法,然后畫到圖上, 2、再定義單墻面裝修套上構(gòu)件做法然后畫到圖上。 3、房間外墻裝修要用外墻單墻面裝修去做,內(nèi)墻用內(nèi)墻單墻面裝修去做。 4、外墻面裝修工程量可以采取在外墻的外圍畫虛墻, 5、然后布房間來計算外墻面裝修的工程量.也可以用保溫層來計算(雖然有點誤差,但影響工程量不大).
2008-11-07 14:06:13
如果房間四周墻面做法不同用單墻面布置
2008-11-09 09:17:40
地下室的內(nèi)墻可以在布置房間里來設(shè)置。外墻可以在外墻的外面布置虛墻后形成房間來設(shè)置。
2008-11-07 19:58:47
