bea 2020-04-19 12:51:40 | 廣東省 土建 | 687查看 3回答
屋面防水問題
請問屋面卷材防水面積與屋面涂膜防水面積一樣嗎?
兩者都需要考慮卷邊面積嗎?
那是不是出一個量就可以了
謝謝回復!
你好:需要考慮翻邊面積,翻邊高度一致,出一個量,否則分別計算的。
2020-04-19 12:57:01
屋面卷材防水面積與屋面涂膜防水面積一樣,兩者都需要考慮卷邊面積
2020-04-19 12:58:26
看設計說明或大樣圖紙,原則上工程量是一樣的。
2020-06-18 21:37:40
屋面防水中清單計算規則中,不扣除煙囪,底座,風道,屋面小氣窗面積。現在實際工程中屋面有3個水箱設備基礎,是在屋面上直接澆一塊混凝土板,板的頂面沒有做防水的。我想問下這個位設備基礎的面積要不要扣減?
請問下各位老師,屋面卷材防水這個清單的量,是計算屋面加防水卷邊的量,那保溫隔熱這一項呢,是只要計算屋面的量,還是也要計算個卷邊
防水做法如圖:2.0厚溶劑型改性瀝青類防水涂料+3.0厚APP聚酯胎改性瀝青防水卷材請問:2.0厚的防水涂料屬于上層3.0厚防水卷材的附屬工藝不用單獨套定額嗎?還是兩個工藝是單獨的需要分別套?
是這樣的,投標書中屋面的防水、隔熱和面磚歸并到一個清單項中,我想問清單的工程量要填的是哪一個,這三個的工程量計算方法不是不一樣的的嗎?
