  • 匯總計算時出現下面對話框是什么原因啊?/
    匯總計算時出現下面對話框是什么原因啊?
    對話框
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 保存工程,重新啟動電腦,如果還不行,就重新安裝軟件
    2008-07-02 17:37:49
  • 計算機問題,一般只需退出再啟動軟件即可正常。
    2008-07-02 18:21:42
  • 那是你在 匯總的 時候保存了
    2008-07-02 19:17:29
  • 這個提示告訴你:你的數據被關閉,不能完成操作.你是不是設置鎖定啦?
    2008-07-02 19:54:15
  • 1.工程別存為一個文件然后重新計算,或者將此計算的工程在文件路徑中出現的附加項 刪除后 在重新計算。 2.如果還不行,就重新啟動電腦, 3.再不行,重新安裝軟件。
    2008-07-02 20:06:02
  • 這是數據更新失敗,改來改去就會出現這種情況,我也遇到過!最快的方法就是先保存一下,然后關閉該工程,將計算的工程在文件路徑中出現的附加項 刪除(那些模糊圖標),然后打開該工程重新計算就行了!
    2008-07-03 07:48:55
  • 答;重新開機,重新計算
    2008-07-02 17:08:47
  • 關閉,保存,關機,重新開機計算
    2008-07-02 17:11:22
  • 計算出現錯誤,你再重新計算或者保存后關閉軟件再打開一般是沒有問題的。
    2008-07-02 17:11:31
  • 不知道,你保存下關閉了重新打開就可以拉
    2008-07-02 17:13:44
  • 關機 重新開機,把加密鎖拔下來,在插上去。
    2008-07-02 17:15:34
  • 你把工程別存為一個文件,繼續在另存為文件中計算, 如果還不行,就重新啟動電腦,再不行,就重新安裝軟件
    2008-07-02 17:18:45
  • 可以按照上述的方法嘗試一下,如果還不能解決的話,請將工程發到所在當地的服務人員,讓其幫助解決。
    2008-07-02 17:20:25
主站蜘蛛池模板: 郴州市| 姜堰市| 涡阳县| 甘南县| 阳东县| 宽城| 洛浦县| 凉城县| 双江| 蛟河市| 商河县| 安平县| 乌拉特前旗| 轮台县| 双江| 达州市| 通江县| 景洪市| 旬邑县| 林芝县| 凤冈县| 红安县| 连州市| 黑山县| 临城县| 杂多县| 巧家县| 青川县| 偃师市| 公主岭市| 丰镇市| 宁远县| 蒙城县| 太白县| 津市市| 黄浦区| 若羌县| 灵宝市| 吴江市| 陕西省| 建平县|
