  • 經(jīng)過匯總計算:出現(xiàn)清單或定額,“中間量”原始立面防水面積[小于最低面積],是什么原因?
    經(jīng)過匯總計算:出現(xiàn)清單或定額,“中間量”原始立面防水面積[小于最低面積],是什么原因?如何解決?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這種問題是軟件沒更新的時候出現(xiàn)過,現(xiàn)在3.1528,還好,沒有出現(xiàn)過。 你可以把錯誤的圖元刪除,重新布置,但不能用“點”式布置,“直線、矩形”都可以。
    2010-09-07 15:37:29
  • 更新到3.1528試一試。
    2010-08-31 15:48:00
  • 你匯總計算后,不是會出現(xiàn)一個對話框嘛,對話框里面內(nèi)容是: ‘出現(xiàn)清單或定額,“中間量”原始立面防水面積[小于最低面積’ 你選擇一個雙擊,查看出現(xiàn)問題的地面,然后這個地面屬性里面‘是否計算防水’改成否,然后依次雙擊其他的地面,重復(fù)此操作,最后重新匯總計算就沒問題了
    定額
    2010-08-31 17:12:48
  • 0.1528的一個BUG,你更新到3.1528就不會出錯了!
    2010-08-31 17:52:34
  • 重新安裝軟件試試吧。
    2010-09-02 09:58:31
主站蜘蛛池模板: 东山县| 宝坻区| 基隆市| 正宁县| 安达市| 蒙自县| 凤翔县| 寿光市| 和硕县| 阳城县| 衡山县| 南靖县| 湖北省| 南宁市| 类乌齐县| 泊头市| 诏安县| 报价| 星座| 九龙坡区| 宁南县| 黔江区| 开原市| 庆安县| 秦安县| 车致| 刚察县| 双辽市| 徐闻县| 塘沽区| 晋宁县| 从化市| 吉林市| 中山市| 富阳市| 贡山| 綦江县| 武清区| 东阳市| 保亭| 远安县|
