hu****@yahoo.com.cn 2008-07-02 16:15:48 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1262查看 6回答
基礎(chǔ)梁中的洞該怎么畫呢?
基礎(chǔ)梁中的洞該怎么畫呢?
(6)
已采納基礎(chǔ)中不能畫墻洞的,你可以用圈梁來代替洞.注意調(diào)整標(biāo)高. 對了梁上開洞?這好像不規(guī)范吧?你檢查一下圖紙上的標(biāo)高.應(yīng)該不能在梁上開洞的.
2008-07-02 16:18:40
基礎(chǔ)中是不能畫洞的(墻洞),另新建一-1層(或-N)在那里就可以畫洞了。
2008-07-02 16:20:23
除非基礎(chǔ)梁用墻來代替,定額套梁的子目,才可布置墻洞。
2008-07-02 16:20:47
可以用柱來代替,把柱的尺寸定義成洞的尺寸 然后布置柱到繪圖中,單獨修改柱的標(biāo)高與柱的高度。 最后在柱的構(gòu)件做法中套用洞口做法,即可 注意把柱的名稱做個標(biāo)記 如果用圈梁的話,容易同類構(gòu)件相重合,因為基礎(chǔ)上梁比較多。
2008-07-02 16:23:16
基礎(chǔ)梁上開洞一般不會太大,對工程量計算沒有影響,可以不用管它。
2008-07-02 16:28:17
在【表格輸入】中添加一條子目,做一下調(diào)整是可以的。
2008-07-02 16:30:27
