maxiaoyan963 2008-07-02 15:48:55 | 河北省 其他專業(yè) | 9291查看 7回答
一方生石灰塊可以出多少生石灰粉?%
None
(7)
已采納目前沒有很嚴(yán)格的數(shù)值,具體要看看石灰快中塊灰和面灰所占的比例,有三七、四六、五五、六四、七三幾種,相應(yīng)可以出的生石灰粉數(shù)量也不一樣,一般在600-700kg之間,具體可以參照有關(guān)的材料手冊(cè), 在這里需要注意的是生石灰粉不同于撒水消解后的熟石灰粉
2008-07-02 16:35:15
600-700kg
2008-07-02 17:51:02
生石灰消解后有未消化的殘?jiān)业燃?jí)不同所得到的生石灰粉也不同,一般為0.75-0.6之間
2008-07-03 17:39:47
一方生石灰塊可以出6-7成生石灰粉
2008-07-02 19:19:13
一般情況下1立方米生石灰消解后可以得到1.3立方米左右的熟石灰.我們陜西省消耗量定額的生熟石灰換算系數(shù)也是按1.3設(shè)置的.
2008-07-02 20:55:59
可以出680kg
2008-07-02 15:52:18
生石灰密度在使用時(shí)一般經(jīng)過實(shí)際測(cè)定得出,具體測(cè)定如下: 生石灰進(jìn)場(chǎng)先集中堆放,撒水消解。消解時(shí)間7———8天,石灰經(jīng)充分消解后應(yīng)保持一定的濕度,但不可濕成團(tuán)。并進(jìn)行覆蓋,以避免產(chǎn)生塵揚(yáng)及鈣質(zhì)流失,石灰料場(chǎng)四周進(jìn)行排水處理,防止雨水浸泡; 現(xiàn)場(chǎng)測(cè)定充分消解的石灰密度為: 1)實(shí)測(cè)小車體積:V小車=1/2(0.85+0.49)×0.52×0.33=0.11m3 2)實(shí)測(cè)石灰密度:用小車隨機(jī)量取一組試樣測(cè)得平均密度為0.649g/cm3,實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)見表: 測(cè)三次得:0.656 g/cm3,0.665g/cm3,0.627g/cm3 平均密度為:0.649g/cm3
2008-07-02 15:53:06
