hu****@163.com 2008-07-13 14:56:24 | 河北省 其他專業 | 3533查看 3回答
請問大家一立方米石灰膏需要多少生石灰啊?怎么計算啊
請問大家一立方米石灰膏需要多少生石灰啊?怎么計算啊 ? 謝謝了 !
已采納生石灰即為CaO,向CaO中加入水即可生成熟石灰即Ca(HO)2.反應式為: CaO+H2O==>Ca(HO)2,CaO的分子量為56,Ca(HO)2的分子量為74,故一個單位(你說的立方)的CaO加入水可生成74/(56*1) 個單位的Ca(HO)2.即可生成的Ca(HO)2重為1.322倍的CaO的重量(多出的“0.322”倍即為H2O的原故)。 當然我不得知你用的CaO的密度,這樣說,假如你用的生石灰密度為1噸/M3,那么加入充足的水后(保證反應完全)就可生成1.322噸的的熟石灰。換句話說,用生石灰的密度*1.322倍就可得出生成的熟石灰的重量了。 生石灰平均密度為:649Kg/m3 ,得649×1.322=858KG
2008-07-13 15:00:19
塊石灰700kg
2008-07-13 14:59:20
現在百度的功能真強大~
2008-07-13 15:07:27
