34****@qq.com 2008-07-02 15:26:00 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1339查看 7回答
大家好,請問下,地下室頂板外圍沒有梁只有剪力墻,但
大家好,請問下,地下室頂板外圍沒有梁只有剪力墻,但在布置板時采用點式,有些可以布置,但也有些不能布置,有提示:不能在非封閉區布置板.可以用折線把板封閉然后布置嗎?
(7)
已采納可能是你的剪力墻在繪制的時候沒有圍成封閉結構,這個時候你可以隱藏其它構件。然后切換到剪力墻構件里,檢查一下剪力墻是否封閉,可以利用“延伸”功能將墻體延伸至相交,然后再用點式畫法布置板。或者利用自定義來繪制也可以
2008-07-02 15:29:22
1、你可以用虛墻畫一邊 2、檢查墻看哪里出來了 3、用板的折線畫
2008-07-02 18:45:39
提示不能在非封閉區布置板,這說明你的剪力墻沒有畫到時軸線位置,沒有形成封閉區域,你可以把柱隱藏<在輸寫為英文狀態下,按Z,可以隱藏或者顯示柱>.然后放大圖形,看軸線交點處是不是有剪力墻沒有畫通,如果沒畫通,你采用延伸功能,把剪力墻延伸到軸線就行了. 在沒封閉的墻里,可以用折線或者矩形畫法把板畫上,但沒封閉的墻不封閉,會給你以后的繪圖帶來影響,比如房間不能布置,房間不能布置,.房間里的量也就出來不了,所以你最好檢查墻體,封閉后再用點布置板.
2008-07-02 15:52:44
答;你的剪力墻構件畫的沒有封閉,如果短肢剪力墻時,你可以虛墻構件或普通墻構件封閉后,利用點式或者利用自動生成板功能繪制,也可以利用繪圖工具繪制封閉圖形.
2008-07-02 16:09:29
1.直接用折線命令來布置板就可以了 2.可能是因為你的剪力墻沒有封閉,或者用虛墻把它封閉了,再用點繪制也可
2008-07-02 16:20:31
可能是你的剪力墻在繪制的時候沒有圍成封閉結構,有提示:不能在非封閉區布置板.可以用折線把板封閉然后布置
2008-07-02 15:35:27
你在布置墻時沒有封閉,有的地方有缺口。 仔細檢查,將缺口分閉嚴。 如果有設計開口的地方用虛墻封閉后再布置板就好了。
2008-07-02 15:38:00
