happy 2020-04-18 09:45:14 | 河北省 土建 | 360查看 3回答
請問各位老師,這個是梯柱嗎?是用柱子畫就行嗎?梯板信息沒有是不是按正常板畫就行
是梯柱,一般都是用柱子繪制的,梯板不可能會沒有配筋的,現場梯板必須配筋的,可能是圖紙的問題,可以先用一般的板代替后期再附加鋼筋
2020-04-18 09:47:46
樓梯柱用柱子定義即可
2020-04-18 09:47:25
是的,
2020-04-18 09:48:50
