  • 工程(石家莊的工程)正在決算,幾個問題請大家指教一下?(希望同仁們耐心幫我看看,解釋解釋!謝了!)
    問題一:大家看第一張圖片,剪刀梯,中間有一根梁L1 150*350,這根梁上以后會砌墻,我想問的就是 如果計算樓梯的投影面積,這根梁的投影面積是否扣除,以及如果不扣除這根梁的投影,那么,它的體積和模板是否需要單獨計算? 還是關于投影面積,這個剪刀樓梯沒有休息平臺,直接從本層就走到上一層了,樓梯平臺板比樓層結構標高高略高幾公分,我想問的就是這兩塊平臺板是計算到樓梯的投影面積里面,還是按照平板計算? 問題二:大家看看這種觀點是否正確: 觀點一:在石家莊(或者河北省),在決算中,模板作為周轉材料一般不進行調價,按照定額價進行計算。 觀點二:在石家莊,施工方施工時,所用的水泥一般是礦渣硅酸鹽水泥,而不是普通硅酸鹽水泥,(礦渣硅酸鹽水泥是合乎施工要求的)!(我方在實際施工時用的是普通硅酸鹽水泥,在決算時,審計方說出了觀點二,想把水泥的價格按礦渣水泥價格進行計價,天啊!!這么辦,不妥吧?) 問題三:河北省08定額里面墻模板短肢的理解 十一、剪力墻計算時,按以下規定計算。1.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以下時,按柱的相應項目計算。2.剪力墻較長邊是墻厚的4倍以上,7倍以下時,按短肢剪力墻項目計算。3.剪力墻較長邊是墻厚的7倍以上時,按墻的相應項目計算。 我想問的就是這個“較長邊”的理解,大家看看下面那張剪力墻的截圖,YJZ23的較長邊長度為900,墻厚為250,是不是YJZ23的模板應該走短肢,另外兩段墻的模板應該走墻,(YAZ1 的厚為250,)還是說這三段墻的模板都應該走墻啊? 還有下面的端柱的截圖,大家是怎么計算模板的,我認為柱子方正的部分(1m*1m)的模板應該算是柱子的模板,突出的那一點點頭或者是一段墻的模板應該是算墻的模板,(現在的問題就是,審計方居然說都這些有突出墻頭的端柱以及有墻連接的端柱的模板都算是墻模板,是不是虧了啊就?) 問題比較多,請大家多指點!!!!
    端柱
    短肢剪力墻
    問題一:如果計算樓梯的投影面積 樓梯間,我覺得是以房間為單位計算的,不能明確區分房間時,如樓梯間和走廊相連,則以樓梯踏步為界,增加相應寬度。如按你的說法,梁上有墻,如此墻不是在房間中間,則不能計算面積 關于樓梯投影面積的休息平臺, 樓梯休息平臺分為層間休息平臺和層中休息平臺,在一個房間里時,都應計算到樓梯水平面積中,與其它房間相連時,另行按最后一個踏步增加寬度的規則計算 問題二:大家看看這種觀點是否正確: 觀點一:在石家莊(或者河北省),在決算中,模板作為周轉材料一般不進行調價,按照定額價進行計算。 08定額宣貫資料中有說明,結算或投標時,人工、材料、機械按實際市場價調整。如工程是按定額計算的,我認為輔助材料都應調整,如電,油,界面劑,隔離劑等。 觀點二:在石家莊,施工方施工時,所用的水泥一般是礦渣硅酸鹽水泥,而不是普通硅酸鹽水泥,(礦渣硅酸鹽水泥是合乎施工要求的)!(我方在實際施工時用的是普通硅酸鹽水泥,在決算時,審計方說出了觀點二,想把水泥的價格按礦渣水泥價格進行計價,天啊!!這么辦,不妥吧?) 當消耗量相近或相同時,可按實,用什么材料,調為什么材料價。當然,按市場價,定額人工單價是比市場價低很多的,這里說的不是以工日為單位,是定額單位哦,如鋼筋市場價在800以上每噸,定額平均在400元/噸左右,砌體根據墻體厚度,墻垛多少,市場價在200-300元/m3,但定額只有小幾十塊,抹灰等 。可以參考造價信息后面的市場價人工費。 問題三:河北省08定額里面墻模板短肢的理解 材料價調完以后,按什么計算都不是問題,做了十幾年預算過模板材料價不調的。北京01定額有一個文件專門說了定額量(消耗量),市場價(按實調),指導費(讓利部分)。河北08定額在宣貫資料里也明確說明單價都是可調的。 見綜合說明中的 六、主要調整 (一)共性說明 2、有關規定:本定額實體項目與不可競爭措施項目消耗量不做調整,可競爭措施項目消耗量在投標報價時投標人可以合理調整。本定額中的人工單價、材料價格、機械臺班單價在編制工程預結算、標底和最高限價等時,可依據市場行情或造價信息進行調整。 加我QQ7348 18495身邊,給你發電子版的08定額的宣貫資料
    2012-11-16 12:59:40
  • 問題1:在截圖上根本就看不到剪刀梯 問題2:這一塊可以由甲方確認批價的 問題3:YJZ23就是短肢剪力墻
    2012-11-12 15:24:00
  • 梁的投影面積不能計入
    2012-11-12 16:17:22
主站蜘蛛池模板: 溧水县| 柳林县| 乐平市| 隆子县| 吉木乃县| 洱源县| 托克托县| 北辰区| 杭州市| 徐汇区| 登封市| 阜宁县| 叙永县| 新乡市| 宁德市| 本溪市| 桦南县| 南投县| 泾源县| 武宣县| 龙海市| 鄂托克前旗| 平山县| 阿合奇县| 夏河县| 永兴县| 泰州市| 华池县| 兰溪市| 乐都县| 大同市| 若尔盖县| 龙游县| 洪江市| 汕尾市| 泗阳县| 北海市| 海原县| 元江| 太仓市| 钟祥市|
