。一度 2020-04-18 09:44:31 | 云南省 土建預算土建計量GTJ | 749查看 3回答
請問老師,為什么匯總計算之后沒有工程量?
暗柱一般是剪力墻的加強部分,
所以暗柱的工程量都是并入墻體積/模板面積計算的,
2020-04-18 09:47:29
暗柱的模板和砼是并入墻體計算的,這個工程量在墻體當中,暗柱只是為了計算鋼筋量
2020-04-18 09:47:44
喑柱工程量并入剪力墻,因為暗柱是剪力墻加強構件。
2020-04-18 09:50:59
