黃興遠 2018-07-05 11:03:36 | 云南省 土建 | 2144查看 2回答
土建計量匯總計算以后,繪圖輸入里面可以選擇查看工程量,報表里面沒有量
土建計量匯總計算以后,繪圖輸入里面可以選擇查看工程量,報表里面構(gòu)件沒有量
這可能是你沒有給構(gòu)件套做法吧。你到構(gòu)件分析中查看有沒有。
2018-07-05 11:05:44
不會的,。您是在什么報表內(nèi)查看不到工程量?您上傳截圖看看吧
2018-07-05 11:06:06
