yy****@163.com 2011-06-04 08:39:41 | 四川省 其他專業(yè) | 13319查看 7回答
地下室和屋面的不可利用的封閉空間是否計算建筑面積
地下室和屋面的不可利用的封閉空間是否計算建筑面積問題補充:請說明原因,謝謝
(7)
已采納你好,只要是設計不加以利用的空間均不計算建筑面積,這是建筑面積計算規(guī)則 明確規(guī)定的 比如頂層的悶頂 首層的架空花園 等都不計算建筑面積
2011-06-04 10:05:56
地下室和屋面的不可利用的封閉空間不計算建筑面積
2011-06-04 08:44:32
看看高度的多少,一般是高度達不到1.2米的不計算建筑面積的。
2011-06-04 08:43:33
根據國標建筑面積計算規(guī)范的精神,計算建筑面積的空間一定是可供人活動利用的空間,當然風道等規(guī)范規(guī)定可以計取的當然要計取。 你的具體情況不清楚,供你參考!
2011-06-04 08:50:24
建筑面積的真正含意是能利用于生活和工作,如不利用于生活和工作,就不算’
2011-06-04 10:03:44
地下室和屋面的不可利用的封閉空間不管高度均不計算建筑面積
2011-06-04 09:44:58
地下室和屋面的不可利用的封閉空間是指哪些內容? 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道. 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
2011-06-04 10:21:17
地下室很多封面空間用磚和剪力墻封閉的,設計不加以利用的,算不算面積。
我們工程地下室有很多3000多平米圖紙上寫的是封閉空間,我想問一下這個算不算建筑面積呢。如果是測繪的時候又算不算面積呢。有沒有哪里有什么說明。
這是一個地上18層,地下2層(可能作為車庫或者設備用房)的異形柱剪力墻結構,但是地下2層只有梁、板、柱,沒有砌體填充墻,請問這種情況該如何計算建筑面積?
《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》GB / T 50353-2005 計算建筑面積,若設計為地下室層高2.
《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》GB / T 50353-2005 計算建筑面積,若設計為地下室層高2.2米,但未加以利用(為密閉空間),計算建筑面積是否應該計算建筑面積?
