dx****@yeah.net 2008-07-02 10:14:03 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 890查看 8回答
土建定額借調裝飾子目如何統一進行人工費調差t
土建定額GBG V8.0 中,我既有土建子目又有借調裝飾子目,我費用是全統99費用定額,如何統一進行人工費調差.我試了始終不能使它們都統一進行調差.請問老師們如何處理?
(8)
已采納在人、材、機費用里直接修改為統一一個單價就行了。
2008-07-02 10:26:45
答:直接在計價程序中有一項人工費的調整,把那一行的取費基數中的"34"直接修改實際調整的單價即可.或者利用編輯取費文件,編輯一項取費行,利用人工工日之和乘以系數,系數為調整的價格.
2008-07-02 10:40:16
人工費調整在工料機的市場價上直接修改即可!
2008-07-02 10:17:04
有一點不明白,你是要把人工調到一個標準還是土建一個標準,裝飾一個標準? 如果調成一個標準,可以在人材機中選人工工日單價,輸入市場價就可以了。 如果是分開調你要分部取費,你點擊預算書,在預算書的對話框中在分部取費前選中,回到分部分項界面在土建項目前插入分部,把所有土建項目選中降級到你插入的土建分部下,裝飾項目也是這樣插入分部,在費用表中新建費用文件選中裝飾取費文件,再回到分部分項中在土建分部的表格最后把費用文件選中土建取費,在裝飾分部中選中裝飾取費文件,在取費表中人工價差欄中分別調差,就可以。
2008-07-02 10:28:28
在計價程序的價差調整項人工費調整里按當地的人工費調整系數進行調整。
2008-07-02 10:32:50
按重慶標準,裝飾工程人工費為22.08元/工日,土建工程工日單價為18元/工日,可以先用22.08/18=1.2267計算出裝飾工日單價是土建工日單價的1.2267倍,然后按下圖進行批量換算.人工系數應為18/22.08=0.8152,因為是裝飾工日調為土建工日,應調減.
2008-07-02 13:11:40
如果不單獨取費,把借套的裝飾定額,人工費換成土建人工單價就在費用表中統一調整即可,如果要分別取費就用GBQ4.0多子目取費,最后在人材機中分別調整人工費.
2008-07-07 13:00:02
在人才機可以處理的
2008-07-06 10:53:41
