linlin 2011-08-21 19:04:21 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 789查看 2回答
施工方鐵花欄桿報價
我公司專門做欄桿的,要向總包方報價,下圖這種鐵花門我應(yīng)該怎么組價呢?問題補充:是算出一平方米喊鐵和30*20*4的方管多少t嗎?然人工費怎么提取,套定額子目的時候套哪一項呢,輔料費,水電費是進行補充子目項嗎?一平方米鐵花門需要耍黑漆多少呢?
是算出一平方米喊鐵和30*20*4的方管多少t嗎?然人工費怎么提取,套定額子目的時候套哪一項呢,輔料費,水電費是進行補充子目項嗎?一平方米鐵花門需要耍黑漆多少呢? 按m2或按m報價就行,定額里有欄桿子目,你換材料價就行。你說的這些成本分析細節(jié)在清標(biāo)時用的上,準(zhǔn)備出來有備無患。
2011-08-22 07:23:31
這種情況你可以算出一平米方鐵欄桿含方鐵多少t,然后以補充清單的形式組價,至于價格我想你們公司應(yīng)該明確。 是的,通過算出平米含量來,材料含量基本出來了,然后綜合分析一下人工、輔材等其他材料的費用,來確定單價,再以補充子目的形式組價。當(dāng)然也可以問一下你們公司有經(jīng)驗者提供一下平米單價。
2011-08-21 19:12:15
我想請教下 我是甲方 在辦理簽證的時候 施工方只簽機械臺班 另一簽證單只簽技工工日
這種我們作為甲方給計價的時候應(yīng)該怎么計價呢 比如說同一簽證單里面 有很多內(nèi)容 其中一項是只簽的技工 這種我應(yīng)該怎么去套價呢 ?、跪求詳細解答
