longxingtianxia 2008-07-01 22:45:18 | 山西省 其他專業(yè) | 2190查看 18回答
框架梁下部鋼筋非通長筋,但鋼筋直徑 型號相同,是
框架梁下部鋼筋非通長筋,但鋼筋直徑 型號相同,是按通長鋼筋計算正確,還是分跨錨固正確
(18)
已采納框架梁下部鋼筋非通長筋,但鋼筋直徑 型號相同,是按通長鋼筋計算正確,還是分跨錨固正確 答:框架梁下部一般都是通長筋應按搭接處理,但若是非通長筋應按分跨錨固來處理
2008-07-01 22:52:04
按分跨錨固計算
2008-07-03 10:52:13
按分跨錨固計算是正確的
2008-07-01 22:46:29
你只要按圖紙輸好軟件會自動判斷的
2008-07-01 23:50:02
不是通長的怎么可以按通長的計算,分跨正確.其實你按照圖紙上輸入就 行了
2008-07-01 22:51:50
是要分跨錨固的
2008-07-01 22:52:16
按分跨錨固計算
2008-07-01 23:01:41
非通長筋就在支點錨固了,不會按通長考慮。
2008-07-01 23:02:39
要區(qū)分集中標注和原位標注:1、下部筋有集中標注無原位標注,則為通長計算;2、下部筋有集中標注且有原位標注,則按原位標注分跨錨固;3、下部筋無集中標注且有原位標注,還是按原位標注分跨錨固。
2008-07-01 23:05:03
按分跨計算.
2008-07-01 23:06:28
是按分跨錨固計算的。
2008-07-01 23:58:12
不能按通長鋼筋來計算,因為那樣少算錨固. 你最好照圖紙信息,在梁的原位標注里的相應跨中的下部鋼筋的下部鋼筋輸入.
2008-07-01 23:08:37
框架梁下部通長筋應按搭接計算,非通長筋應按分跨錨固來計算
2008-07-01 23:09:31
答:設計者根據(jù)支座的情況,設計不非通長筋,也可以完成受力的要求,因此分層錨固是正確的。
2008-07-02 06:31:52
問:框架梁下部鋼筋非通長筋,但鋼筋直徑 型號相同,是按通長鋼筋計算正確,還是分跨錨固正確? 答:1、首先看看圖紙,鋼筋有無說明,直徑在多少范圍以上,采用的連接形式(一般鋼筋直徑在含22以上的,采用機械連接,成本、造價底),有要求采用機械連接的,應該采用機械連接。 2、圖紙上沒有要求采用機械連接的,做預算或投標用,即按分跨錨固計算。 3、是作為工地提料單用的,在實際施工中,是采用機械連接來計算的(一般直徑在16以上,均可采用機械連接)。
2008-07-02 07:20:30
鋼筋的原則時,能通則通,但是計算時按照計算規(guī)則執(zhí)行
2008-07-02 08:03:27
按圖紙的原位標注輸入(規(guī)范是原位優(yōu)先)。
2008-07-02 08:21:16
按下部鋼筋處理,要與圖紙保持一致 畢竟圖紙是結算的依據(jù)。
2008-07-02 08:29:11
