qqqq 2020-04-16 17:53:09 | 陜西省 安裝 | 388查看 5回答
精裝單位給排水,潔具位置的樓板穿孔需要精裝單位做嗎
如題,潔具排水管上翻需要樓板穿孔,這個需要裝飾單位做嗎?還是土建單位會預留
這個一般應該是土建單位預留好的,如果需要調整位置時就需要精裝單位自己去施工了
你精裝圖和建筑圖對一下,看位置有沒有調整
2020-04-16 17:55:24
精裝單位給排水,潔具位置的樓板穿孔不需要精裝單位做,一般是土建預留的
2020-04-16 17:54:05
應該是現澆板時預留;若沒有預留,鉆孔開洞需要另外計費。
2020-04-16 17:55:51
總包單位會按圖紙預留好,屬于總包單位施工范圍
2020-04-16 19:56:22
這要看看合同是怎樣定的
2020-04-16 20:08:09
