小灰狼 2020-04-16 14:16:15 | 山東省 招投標(biāo)結(jié)算 | 810查看 6回答
招標(biāo)文件要求全費(fèi)用,中標(biāo)單位的結(jié)算不是全費(fèi)用
項(xiàng)目審計(jì)中招標(biāo)文件要求全費(fèi)用,中標(biāo)單位的結(jié)算不是全費(fèi)用 該怎么處理?
(6)
按照商務(wù)標(biāo)的投標(biāo)模式來結(jié)算
2020-04-16 14:18:35
讓他重新按要求報(bào)送全費(fèi)用的造價(jià)結(jié)算資料
2020-04-16 14:18:28
云計(jì)價(jià)6.0 可以一鍵轉(zhuǎn)換全費(fèi)用綜合單價(jià)
2020-04-16 14:18:41
按全費(fèi)用結(jié)算
2020-04-16 14:29:58
退回去按要求重新報(bào)結(jié)算。
2020-04-16 14:46:06
中標(biāo)單位的投標(biāo)預(yù)算是全費(fèi)用嗎?如果不是,中標(biāo)結(jié)果無效
2022-12-07 21:40:43
招標(biāo)文件要求全費(fèi)用綜合單價(jià),中標(biāo)是固定綜合單價(jià)。怎么結(jié)算才能把規(guī)費(fèi)、稅金等要到?
老師請(qǐng)看招標(biāo)文件里的費(fèi)用表,這樣是不是需要報(bào)全費(fèi)用單價(jià)?
關(guān)于做全費(fèi)用還是非全費(fèi)用報(bào)價(jià)的
這是招標(biāo)文件里的條款 而且多輪報(bào)價(jià) 我是做全費(fèi)用還是非全費(fèi)用啊 非全費(fèi)用還不能同比例降低到中標(biāo)價(jià)
中標(biāo)工程量清單描述與招標(biāo)文件清單描述不一致,應(yīng)如何處理
招標(biāo)文件清單規(guī)定道路面層厚度為8cm,中標(biāo)單位投標(biāo)文件中為12cm,如何竣工驗(yàn)收及結(jié)算
