就是一個名字 2019-12-04 11:35:25 | 山東省 土建安裝市政結(jié)算計價軟件GBQ4.0 | 4438查看 4回答
招標(biāo)文件要求全費用綜合單價,中標(biāo)是固定綜合單價。怎么結(jié)算才能把規(guī)費、稅金等要到?
投標(biāo)的時候沒注意招標(biāo)文件,要求采用全費用綜合單價,我報價的時候用的是固定綜合單價,規(guī)費、稅金單列計算;結(jié)算的時候怎么才能挽回?fù)p失?
注:這個項目是磋商項目,二次報價降低了總價;簽合同的時候是按照第一次報價表,同比例下浮至中標(biāo)價的。
要看合同約定的全費用綜合單價中含不含稅金和規(guī)費,如果不含就和固定綜合單價一樣的,如果含了,那么就要在綜合單價中進行補充規(guī)費和稅金
2019-12-04 11:42:00
你自己讓利如何找回?fù)p失?
2019-12-04 12:12:10
這一塊是可以要上的,發(fā)中標(biāo)通知書是以總價中標(biāo)的,本身按照你的條件是應(yīng)該廢標(biāo)的,但是中標(biāo)了,而且中標(biāo)通知書上是總價的金額,如果僅僅按照綜合單價,那么合同金額也就變了,這屬于改變實質(zhì)性條款。你可以咨詢律師,我們已經(jīng)解決很多這種案例了。
2019-12-04 22:16:32
固定綜合單價含規(guī)費、稅金的,自然會要到的。你的不含,漏掉了,恐怕要不到了,等于投標(biāo)時讓利了。稅金仍然要交的。
2021-12-17 17:31:14
