  • 工程設置——樓層管理中是否把電梯機房層都放進去。圖
    工程設置——樓層管理中是否把電梯機房層都放進去。圖紙內容是這樣(樓層結構標高:32層 96。40;屋面-99。4,電梯機房樓面101。2;電梯機房屋面104。800)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不一定,為了省事,你可以在鋼筋軟件里把屋面、電梯機房、電梯機房屋面這些在32層之上分別建立樓層,層高就以兩者的標高之差來定義。這樣處理的好處在于:你算完鋼筋之后,導入圖形后就可以順利的進行圖形的算量了。免得二次再修改。
    2008-07-01 16:39:04
  • 工程設置——樓層管理中把電梯機房層都放進去.
    2008-07-01 16:05:29
  • 在鋼筋軟件里,構件是可以突破層高限制的,但為了以后導入圖形軟件后比較省事,避免軟件提示構件標高非法。在建立樓層的時候就要全局考慮一下了。你可以在鋼筋軟件里把屋面、電梯機房、電梯機房屋面這些在32層之上分別建立樓層,層高就以兩者的標高之差來定義。這樣處理的好處在于:你算完鋼筋之后,導入圖形后就可以順利的進行圖形的算量了。免得二次再修改
    2008-07-01 16:19:19
  • 肯定要按樓層設置把電梯機房層設置進去,層高是3.6米吧
    2008-07-01 16:23:59
  • 最好是都把它設置好,這樣一來在構件管理以及構件繪制的時候就用不著去改標高了,而且在導入圖形算量時,也不用再重新做改動.屋面到電梯機房樓面為33層,電梯機房樓面到其屋面為34層,這樣可以省去很多麻煩.
    2008-07-01 16:27:12
  • 每個人做工程時,不見得都一樣,建議你把層高不一樣的,都分別建立樓層。
    2008-07-01 16:27:50
  • 電梯機房在樓層中也放進去的。 為了好區分,可以在樓層名稱中,將名稱改為:電梯機房層。
    2008-07-01 16:43:58
  • 應該放進去的,電梯機房層也應該建立一層的,最好上面的女兒墻也再建立一層
    2008-07-01 16:47:01
  • 答:在建立構樓層時,需建立圖紙中的全部高度,即電梯井也應當包括在樓層中.
    2008-07-01 17:10:56
  • 我做同樣工程時,就是把每個結構層都建上,這樣有個好處,導入圖形算量時就好做了。
    2008-07-01 17:53:11
主站蜘蛛池模板: 济源市| 辉县市| 东阳市| 镶黄旗| 若尔盖县| 定边县| 江北区| 尤溪县| 湘潭市| 新龙县| 应用必备| 阳高县| 侯马市| 开原市| 苏尼特左旗| 进贤县| 上高县| 富裕县| 辽宁省| 改则县| 广元市| 华安县| 武平县| 策勒县| 北京市| 正安县| 泰来县| 泸定县| 东阳市| 册亨县| 翁牛特旗| 个旧市| 张家港市| 大同市| 陆川县| 丹阳市| 青河县| 鄂州市| 呼伦贝尔市| 盐城市| 榆林市|
