空 2020-04-16 10:18:35 | 浙江省 土建預算 | 190查看 2回答
這里的模板面積包括超高模板面積嗎
這里是所有的模板面積 超高的只是超過規定的面積
首次提交 2020-04-16 10:19:44 最近修改2020-04-16 10:20:24 (修改過1次)
不包含,后邊不是有超高模板的量嗎
2020-04-16 10:20:37
我這個柱子畫的時候是直接從基礎到頂,然后導致模板面積和超高模板面積有很大的差別,我之前百度的時候說是模板面積包括超高模板面積,這里是為什么
請問GTJ工程量計算里“模板面積”里包含“超高模板面積”的量嗎?應該按①理解還是按②理解?計算總的模板面積是否應該把表里的兩個量相加?套清單的時候分開套嗎?
GTL2018如何統計模板面積?為什么模板面積比超高模板面積少?
為什么我的模板面積比超高模板面積少很多?那如果要統計模板面積,是不是把模板面積+超高模板面積才是實際模板面積?還是只看模板面積?但是我看投標清單里的量差不多只有模板面積的量?
請問GTJ2018里梁的超高模板面積比模板面積大的時候哪個才是總模板面積?
請問GTJ2018里梁的超高模板面積比模板面積大的時候哪個才是總模板面積?模板面積137.12,超高模板面積147.2179,畫的是斜梁
