造價小白 2020-04-16 09:55:01 | 重慶市 土建裝飾結算土建算量GCL2013裝飾計量GDQ | 1544查看 1回答
找平層30厚現拌1:2.5水泥砂漿找1%坡層,最薄處不小于15,怎么算平均厚度?
找平層30厚現拌1:2.5水泥砂漿找1%坡層,最薄處不小于15。
請問:怎么算找平層的平均厚度?
謝謝您的回答
2020-04-16 09:57:58 補充
另外還有一個問題,只要是有回填的地方都有找平層嗎? 回填找平后,貼地磚的時候還要找平嗎? 非常感謝您的回答!
要知道找坡的長度的,比如找坡的長度為3m,這樣平均厚度為3000*1%/2+15=30mm
都要有找平層的,貼地磚的也需要找平層的
首次提交 2020-04-16 09:57:26 最近修改2020-04-16 10:01:36 (修改過1次)
