安如少年初如夢 2013-08-20 16:16:26 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 962查看 2回答
內墻面,貼面磚(浴、廁1級防水)做法: 1、15厚1:2.5水泥砂漿找平層,如何套定額?
已采納直接套取找平的定額就可以了。
2013-08-28 15:26:46
套三個抹灰定額 (只是厚度不一樣,后面兩個定額可以套一個,工程量乘以2), 兩個防水涂料定額 (這個可以套一個定額,工程量乘以2), 在套一個瓷磚定額,
2013-08-21 16:51:55
墻面貼瓷磚 15厚1:3水泥砂漿 5厚1:1水泥砂漿加水重20%的801膠鑲貼 如何套定額
墻面貼面磚 15厚1:3水泥砂漿 5厚1:1水泥砂漿加水重20%的801膠鑲貼 1:1水泥砂漿勾縫。面磚規格為200*300 如何套定額
比如說:20厚1:3水泥砂漿找平層,是算面積還是體積呢?單位是平方,定額子目里沒有1:3水泥砂漿找平層,只有1:2.5水泥砂漿找平層,我套1:2.5水泥砂漿找平層可以嗎?
