wxc6536 2008-07-01 15:23:24 | 山東省 其他專業 | 636查看 8回答
條形基礎底標高不一樣在工程設置里面怎樣設置t
底標高相差300的條形基礎怎樣設置?
(8)
已采納建立基礎高度的時候按最底層的標高設置高度,比如說你的底標高為-0.6和-0.3,那么高度就按-0.6來定義,當時-0.3處的構件需要修改標高了,因為軟件是按照默認的標高-0.6計算的,所以你要修改到-0.3
2008-07-01 15:27:13
哪個不一樣修改哪個的底標高!~
2008-07-01 16:08:21
按最深的基礎建層高,其他的基礎按設計標高修改
2008-07-01 16:23:53
基礎高度按最深的定義,修改其他條基標高
2008-07-01 17:04:41
按深的基礎定義基礎層高,畫完基礎,修改基礎標高.
2008-07-01 15:26:26
基礎層的層高設定為:基礎的最低處~-1層地面的最高處,條基定義好屬性后,畫上,在圖中點選不同標高的基礎,在屬性編輯器里修改不同的標高
2008-07-01 15:27:14
定義構件--畫條基構件--選中需修改標高的條基--在屬性編輯器中--點擊其它屬性--修改標高即可
2008-07-01 15:28:19
按最深的基礎建層高,標高不同的基礎再局部修改標高
2008-07-01 15:31:27
