童童 2008-05-31 09:22:16 | 山東省 其他專業 | 686查看 14回答
基礎標高不一樣,底板鋼筋怎樣來輸入?
基礎標高不一樣,底板鋼筋怎樣來輸入?
(14)
已采納如果是筏板基礎的話,先將筏板定義好,然后按圖畫好鋼筋,再將筏板的標高進行設置與圖紙一樣,軟件會自動處理的.
2008-06-06 08:54:23
把不同標高板分開算,軟件不好計算要手工加入單構件。
2008-05-31 13:52:27
如果是筏板基礎的話,先將筏板定義好,畫好,然后直接按圖畫好鋼筋,同時將筏板的標高進行設置與圖紙一下,軟件會自動處理的!另外節點也要設置好!在計算設置中選擇! 你試一下,有問題再交流!
2008-05-31 09:28:26
基礎層高考慮最大 就是輸入從基礎最底標高到正負零的高度 然后修改局部調整的標高
2008-05-31 10:08:57
分塊畫,畫好后在修改標高!
2008-05-31 10:13:49
按深度最深的喂主,其他的就要在屬性里改標高就可以
2008-06-06 23:52:02
只有分塊畫了!布好鋼筋后差的鋼筋用手工計算即如即可1
2008-05-31 10:39:45
我認為如果整塊輸入不了你可以把它劃分開來處理呀
2008-05-31 09:27:33
分開畫,在屬性里更改標高。
2008-05-31 14:34:23
如果你的基礎是筏板基礎你可以將不同底標高的筏基分開繪制再輸入鋼筋
2008-06-03 09:07:41
基礎層高度定義好,然后修改部分基礎的標高即可。
2008-06-02 10:20:15
輸入從基礎最底標高到正負零的高度,算出整體后,局部用單構件或手計算
2008-06-01 10:22:04
基礎標高不一樣,底板鋼筋怎樣來輸入? 答:你可以分開畫不一樣標高的基礎,在屬性里更改標高。如果是筏板基礎的話,先將筏板定義好,畫好,然后直接按圖畫好鋼筋,輸入好信息,軟件會自動處理的!
2008-06-02 18:53:02
標高不一樣就必須一塊一塊畫,按圖紙標高定義標高,這樣才能計算準確。
2008-06-06 07:22:55
