cq****@163.com 2008-07-01 14:58:56 | 重慶市 其他專業(yè) | 3422查看 10回答
基礎(chǔ)埋深是指
基礎(chǔ)埋深是指
(10)
已采納基礎(chǔ)埋深是指從室外設(shè)計地坪至基礎(chǔ)底面的垂直距離。 埋深大于等于5米的基礎(chǔ)稱為深基礎(chǔ);埋深在0.5米~5米之間的基礎(chǔ)稱為淺基礎(chǔ)。基礎(chǔ)埋深不得淺于0.5米。 實際工程施工角度來講,基礎(chǔ)埋深的原則是這樣的:要在冰凍線以下,同時盡可能在最高地下水位以上,考慮腐殖土層具備承載力,基礎(chǔ)埋深要考慮與地基整體、協(xié)同承載建筑物的壓力。
2008-07-01 15:02:32
是指室外地坪到基礎(chǔ)底的距離
2008-07-01 17:03:20
2008-07-01 17:06:30
基礎(chǔ)埋深是指 基礎(chǔ)埋深是指從室外設(shè)計地坪至基礎(chǔ)墊層底面的那段垂直距離。一般基礎(chǔ)埋深應(yīng)大于冰凍線。
2008-07-01 17:52:37
2008-07-01 18:20:43
圖紙設(shè)計最下一層基礎(chǔ)底標高減去室內(nèi)外高差的值既是基礎(chǔ)埋深
2008-07-01 15:07:14
1 基礎(chǔ)埋深是指從室外設(shè)計地坪至基礎(chǔ)底面的垂直距離。 2 基礎(chǔ)埋深的影響因素: 基礎(chǔ)埋深的大小關(guān)系到地基的可靠性、施工的難易程度及造價的高低。影響基礎(chǔ)埋深的因素很多。 其主要影響因素有: (1)、建筑物的用途,有無地下室、設(shè)備基礎(chǔ)和地下設(shè)施,基礎(chǔ)的形式和構(gòu)造; 當建筑物設(shè)置地下室、設(shè)備基礎(chǔ)或地下設(shè)施時,基礎(chǔ)埋深應(yīng)滿足使用要求;高層建筑基礎(chǔ)埋深應(yīng)隨建筑高度的增大而增大,才能滿足穩(wěn)定性要求。 (2)、作用在地基上的荷載大小和性質(zhì); 一般荷載較大時應(yīng)加大基礎(chǔ)埋深;受上拔力的基礎(chǔ)應(yīng)有較大埋深,以滿足抗拔力的要求。 (3)、工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件; 基礎(chǔ)應(yīng)建立在堅實可靠的地基上,不能設(shè)置在承載力低,壓縮性高的軟弱土層上。 存在地下水時,如粘性土遇水后,含水量增加,體積膨脹,使土的承載力下降。含有侵蝕性物質(zhì)的地下水,對基礎(chǔ)將產(chǎn)生腐蝕。 對于埋深的規(guī)定 1 大于4米為深基礎(chǔ), 小于或等于4米的為淺基礎(chǔ),埋置深度最小不應(yīng)小于0.5米; 2 大放腳的階數(shù)應(yīng)該是根據(jù)埋置深度來定; 3 磚基礎(chǔ)有幾種大放腳,可以查查施工技術(shù)資料,比如二皮一收,二皮間隔收.
2008-07-01 22:21:23
從室外地坪到基礎(chǔ)底面的垂直距離
2008-07-01 15:12:37
2008-07-01 23:15:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
